Co może być zepsute w silniczku obiegu wewnętrznego?
  • korpal
    • 168
    Britos, prawie 115000 km
  • wkowal10
    • 237
    Dostałem się do silniczka obiegu wewnętrznego/zewnętrznego- chodzi ale hałasuje bo silnik nie staje jak poczuje opór zębatki która jest na zewnątrz, tylko jeszcze chodzi i przeskakuje po zębatce niebieskiej. Czasami wydaje mi się też że nie kontaktuje- nie łapie dopiero po lekkim uderzeniu, wstrząśnięciu. Czy da się to zrobić? W załączeniu zdjęcie rozebranego silniczka(całość). Dzięki za podpowiedzi
    [ Dodano: Wto 04 Mar, 14 22:30 ]
    Zrobione. Przeskakiwała biała zębatka od silnika. Przy docisku wszystko było ok. Widocznie przez tyle lat ta niebieska zębatka, która jest oparta na dwóch podporach plastykowych, lekko starła te podpory- nie chodzi o dużo- 0.1, 0.2 mm i już będzie problem. Składając podłożyłem pod obudowę kawałeczek karteczki, żeby silniczek był bardziej dociskany. Chodzi. Dzwoniłem wcześniej do serwisu z zapytaniem o cenę- 565.12zł. Paalanty.
      na Allegro po 40 zł chodzą ...
      • wkowal10
        • 237
        Ile to się człowiek musi namęczyć zanim dziadkiem zostanie.
          • 11350
          zazwyczaj tak jest, że te białe plastikowe zębatki się wycierają
